[O2FL] Brzydkie żółtawe światło przednich świateł postojowyc
  • Iwona
    • 13
    Katowice - Poznań - Gorzów Wlkp - Poznań - Katowice. głównie trasa, ale też trochę jazdy po mieście. spalanie 6-6.2l, prędkości na autostradzie w granicach 130-140, na krajówce 100-110
  • kadmar
    • 210
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    Witam Panowie,
    Ostatnio wymieniałem spaloną żaróweczkę H7 i zwróciłem uwagę, że postojówki dają brzydkie żółtawe światło w porównaniu do białego świateł mijania. Zwróciłem uwagę na inne OIIFL i w nie zauważyłem jakiejś większej różnicy w kolorze. Pomyślałem, że może żarówki W5W ze starości tak świecą - niestety po wymianie na nowe efekt taki sam.
    Nie jest to oczywiście jakiś wielki problem ale drażni mnie to ponieważ psuje efekt estetyczny ma ktoś jakiś pomysł co sprawdzić? Z tego co pamiętam to w VCDS była opcja wyboru napięcia jakie jest podawane na W5W - czy to może mieć wpływ na barwę światła?
      Ori zarowki W5W byly niebieskie Philipsa ktore dawaly jasniejsze blizsze bialemu swiatlo. Zwykle jak najbardziej beda zolte. Jak nie to trzeba isc w LEDy wtedy bedzie biale
      • LUKI
        • 5776
        kadmar, wrzuć philips blue vision i będziesz zadowolony
        • kadmar
          • 210
          no dobra, spróbujemy - myślałem, że skoda nie bawiła się w niebieskie żarówki a tu proszę - niespodzianka
          Pany a jeśli chodzi o ledy w postojówkach - słyszałem że pojawiły się żaróweczki ledowe z homologacją jako typowa żarówka W5W. Spotkał się ktoś z czymś takim?
          • #6
            Miałem te philipsy niebieskie, lepiej wychodzą LED-y z allegro. Bez jaj, homologacja na postojówkę? Kto Ci je będzie sprawdzał http://goo.gl/vgToQg
            • xcracer
              • 851
              Tylko, że po.zamontowaniu ledów będzie Ci się świeciła na desce kontrolka spalonej żarówki...
              [ Dodano: Sro 24 Wrz, 14 10:12 ]
              Sam zakładałem ledy w miejsce zwykłych postojówek i nawet w przypadku tych z can busem wywala błąd.
              Moja FLka:
              • #8
                xcracer, a mi postojówki led własnie nie wywalały błędu w O2 FL :roll:
                • xcracer
                  • 851
                  Mam już drugą O2FL i zarówno w tej poprzedniej jak i w aktualnej wywalało mi błąd po zamontowaniu ledów w miejsce zwykłych postojówek.
                  Moja FLka:
                  • kristofer55
                    • 272
                    Jak zamontujesz poniższe ledy nie będziesz miał błędu spalonej żarówki.
                    Kolorystycznie dobrze komponuje się z H7.
                    Patrząc z przodu kolorystycznie jest bardzo podobnie, z boku samochodu led jest bardziej biały.
                    Ale wiadomo że LED zawsze będzie troszkę bielszy, z Xenonami będzie pewnie bardzo podobne światło.
                    • xcracer
                      • 851
                      Dzięki, zamowię i wypróbuję
                      Moja FLka:
                      • kristofer55
                        • 272
                        Jak zamontujesz ustaw odpowiednie kodowanie (zmniejszenie napięcia,większa wytrzymałość) na postojówki zgodnie z opisem:
                        Poprawiłem linka do żarówki, nie ten wstawiłem. Musi mieć opis: TAK (łącznie z MY11)
                        • Tippo
                          • 1349
                          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                          Ja mam takie fabrycznie :P
                          • cianek
                            • 171
                            • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                            Te LED-owe żarówki, przy których niby nie wywala błąd żarówek działają kiedy chcą. Sam kupiłem ostatnio LEDy do oświetlenia tablicy. Sprzedawca chwalił, że błąd na pewno się nie pojawi, a i tak się pojawił... Także to bardziej loteria.
                            Następnym razem na pewno kupię po prostu niebieskie żarówki.
                            GARAŻ
                            • kristofer55
                              • 272
                              Mam to + Ledy i nie ma błędów
                              • KulfonP
                                • 391
                                A ja mam TAKIE ledy, bez kasownikow i tez niemam bledow. Do tego barwa pasuje i z ksenonem i z halogenem Osram Cool Blue Intense.
                                • vaz
                                  • 799
                                  Mam od dłuższego czasu założone żarówki postojowe Philips BV. Dzisiaj zauważyłem, że klosz lampy jest od środka lekko "odymiony". Nie wiem czy to kwestia żarówki, jej temperatury czy odparowywania niebieskiego barwnika z żarówki (o ile jest to możliwe :?: ) ale myślę je wymienić na te LED-y , ewentualnie te.
                                  Antyfotoradar Valentine1
                                  Harry II Classic+Sirio ML145
                                  • KulfonP
                                    • 391
                                    vaz taki urok tych reflektorów - myślę że to nie ze starości i wypalenia tylko poprostu taka mała niedoróba Helli i niedosprayowany na srebrno kącik na postojówkę...
                                    • vaz
                                      • 799
                                      Sądziłem, że wypala się niebieski barwnik z żarówki, stąd odymienie "szkła" od wewnątrz. Przy okazji wymiany na LED-y oglądne te żarówki.
                                      ps.
                                      Tu jest stary temat, okazuje się, że mam Osram Cool Blue :szeroki_usmiech
